Technics SA AX6 - brummen und erhöhte Abwärme
  • Moin zusammen,
    ich hoffe hier hat Jemand einen Ratschlag für mich. Ich wollte heute bei Bekannten einen „übrig gebliebenen“ Technics SA AX6 in Betrieb nehmen. Es handelt sich wohl um eine Class H+ Schaltung. Er ist 27 Jahre alt, ich bin was Verstärkertechnik angeht leider nur sehr Semi-gebildet.
    Er äußert folgende Problematik: Hohe Wärmeentwicklung auch gänzlich ohne Last und deutliches Brummen vom Netzteil (sogar am Gehäuse fühlbar). Was ich in Augenschein nehmen konnte sieht i.O aus. Keiner der Elkos ist aufgebläht, Netzteil ist gut befestigt, kalte Lötstellen sind soweit auch keine zu finden.
    Potis sind alle i.O, Schutzschaltungen schalten auch Störungsfrei.
    An den angeschlossenen LS ist keine Störung wahrnehmbar.
    Ist Jemandem eine solche Problematik bekannt, und bestenfalls auch eine Ursache?
  • Von Elektronik habe ich gar keine Ahnung. Wenn aber ein Verstärkergehäuse fühlbar brummt bzw. vibriert, liegt es zu 99,9% an einem mechanischen Problem beim Trafo. Vielleicht wurde das Gerät mal "hart" aufgesetzt, oder es ist mal irgendwo runtergefallen. I. a. R. bekommt man das dann nur mit dem Tausch des Trafos wieder hin. Es kann aber auch sein, dass sich nur dessen Verschraubung gelockert hat und kein mechanischer Defekt vorhanden ist. Das wäre recht einfach behebbar.
