Beiträge von avenue22
    Toll, dass ihr wieder so kritisch mitlest und so toll helft!
    Ich habe aber auch Respekt vor Klaus, dass er sich so frank & frei an eine solche Herausforderung wagt. So ein 2,5-Weger erscheint mir nicht ohne…
    Ich warne schon mal vor: „ich bin da selber was am Planen dran…“:
    Standlautsprecher als 3-Wege TQWT mit Visaton TT, 5er oder 6er TMT (noch offen) und einem HT im selbstgedruckten Waveguide => mein Gesellenstück, haha
    Da werde ich euch wohl brauchen ;).
    Beste Grüße,
    PS: Die Dokumentation zur LaGarage ist für die Osterferien geplant, vorher wird das nix.
    Ich bin kein Pro, finde aber:
    - dass der Energiefrequenzgang sehr gut aussieht!
    - bei 550 kHz ist mehr Dampf als bei 200 kHz gegeben, eventuell noch ein klein wenig schrauben? (Klaus, du weißt, ich bin in diesem Bereich nicht der Experte...)
    Ein sehr gutes Gehör hast du ja! Hau rein, Ansgar
    Ich meine, der Vance Dickason hat mal geschrieben, dass gleich große Flächen zu gleichen Schwingungen / Störfrequenzen führen und dass man deswegen möglichst unterschiedliche große Flächen (ohne Verstrebung) bauen sollte. Ob dass nun wirklich den Bock fett macht, möchte ich andererseits nun auch nicht behaupten...
    Man bekommt ja durchaus selber einigermaßen (und mit eurer Hilfe) "klingende" Weichenlayouts hin. Aber das ganz runde, über den gesamten FG wohlklingende Layout zu entwickeln erlernt man eben nicht in 2-3 Jahren... :)
    Im Prinzip war das Wochenende neben den sozialen, feiertechnischen Aspekten so etwas wie ein komprimiertes Lautsprecherbauseminar.
    Einfach voll "geil, Alter" (Bang Boom Bang)
    Klaus Kleber und ich haben ein super Wochenende beim Don verbracht (Danke!!) und haben uns u.a. der LaGarage gewidmet. Mit dem folgenden Ergebnis (akustische und Impedanzmessungen in den heiligen Hallen des Don, Simulation Don, Check der gesteckten Weiche am selben Ort):
    Finale akustische Messung (die Erhöhung bei ca 3,5 kHz ist horntypisch), fällt aber akustisch kaum ins Gewicht:
    Simulation (mit den durch den Hörtest ermittelten, endgültigen Bauteilewerten):
    Die kleine Phasenschweinerei mussten wir in Kauf nehmen (bei >2kHz):
    Unkritischer Impedanzverlauf:
    Hier ist die nach der ersten Simu vor Ort durch Hörtest leicht modifizierte und vom Don auf effizienten Bauteileeinsatz getrimmte Weiche:
    Selbst bei dem DAU-Klassiker "Storm Warning" mit seinen sehr kritischen Klavierpassagen schmerzte nichts. Wir waren sehr zufrieden.
    Es ist beeindruckend, wie schnell, sicher, souverän und effizient der Don so etwas entwickelt! Bester Dank für diese Einblicke (die Entwicklung, usw usw.)!
    Ansgar und im Namen von Klaus Kleber sicherlich auch :)
    Das ist ein nettes, kompaktes Böxlein. Die Beschaltung ist relativ einfach und die Energieabgabe sieht gut aus. Wenn der kleine Peak bei 6kHz nicht auffällig klingt, würde ich das genau so lassen :thumbup:
    EDIT: dein "Directivity"-Fenster sieht so aus, als wären die Winkel interpoliert. Das kann man in den Optionen abschalten:
    Häkchen bei "Interpolate" raus und ich glaube man sollte den "Angle Step" auf 15 deg setzen, wenn man in 15 Grad Schritten misst. Durch das Entfernen des Häkchens siehst du im "Directivity"-Fenster nur deine tatsächlich gemessenen Winkel.
    Hi Rouven,
    super! Die Einstellung war bei mir auch noch falsch. Bester Dank und Grüße! Ansgar
    Das geht mir selbst nach 20 Jahren noch so, dass ich zu wenige Spulen habe. Bei Caps und Widerständen habe ich mich mal bei Pollin mit sehr vielen Teilen eingedeckt, da ist mit verschiedenen Verschaltungen fast alles möglich.
    Bei Spulen muss man den widerstand eben im Auge behalten, aber zum Testen kanns auch mal etwas mehr sein.
    das sehe ich ebenso. Klar kostet das ein paar Dezibel, aber dann kommt der Raum mit seinem Gain. Da kommt es darauf erstmal nicht so an. Wie gesagt finde ich die Mittenabstimmung auch "sensibler"...
    Ich denke, dass ich alle Varianten stecken kann. Wie Klaus Kleber habe ich fleißig Teile gesammelt: vom Wertstoffhof alte Schätzchen aus dem Container ausgeschlachtet, bei Bestellungen die fehlenden E12-Teile geordert usw.
    Spulen sind häufig das Problem, aber die könnte man auch in Reihe schalten, um ungefähr auf den Wert zu kommen. Das ist mir leider erst spät aufgegangen, dieses Licht ^^.
    Ich melde mich, sobald es Praxiserfahrung gibt!
    Euch einen schönen Sonntag, Ansgar
    Danke für eure netten Kommentare!
    "Entwickelt", Oli, haben wir dieses Projekt gemeinsam - und das finde ich echt toll! Die Chassis-Kombi stammt bekanntlich von Alex, das BR-Gehäuse von fast allen hier und die besten Weichenlayouts von Rouven und Alex... (meins und Klaus K. waren auch ok bis gut, werden aber wohl keine Chance "gegen" die beiden haben).
    Aber wichtig ist ja, dass wir etwas gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Ein typisches D.A.U.-Ding eben... Viele Grüße! Ansgar
    Moin zusammen,
    das Projekt ist nicht vergessen! Ich bin nur zur Zeit gut mit anderen Dingen beschäftigt; und nebenbei ist meistens schlechter :-). Die Bauteile habe ich alle zusammen und werde so bald wie möglich berichten, wie es klingt und vielleicht auch messen können!
    Danke für eure Weichenlayouts!! Ansgar
    Hi Rouven, man kann die Finger nicht davon lassen... welch ein schönes Hobby! Herzlicher Dank für die zwei (!) Versionen! Ich werde berichten, sobald ich die Weichen gesteckt habe.
    Stimmt, Version 2, dürfte entspannter klingen, vor allem wenn es lauter wird. Sieht gut aus!!
    Viele Grüße, Ansgar
    Hallo Rouven,
    vielen Dank auch dir für die ausführliche Darstellung zur Verpolung von Chassis in Weichenlayouts! Ich denke auch, dass dein Beitrag auf jeden Fall hier stehen bleiben sollte, davon dürften auch andere "Entwickler*innen", hüstel, profitieren!
    Das Layout brauchst du nicht noch einmal zu entwerfen. Ich stecke erstmal das vom Don und lausche :).
    Viele Grüße!
    Lieber Don,
    auf dem Rad zur Arbeit hatte ich schon überlegt, dass man bestimmt in VituixCAD die Chassis mit einer Extrafunktion verpolt schalten kann. Und so ist es ja offenbar ^^ Danke für die Erklärung! Auf das Detail (+ und - am Chassis ) hatte ich in deiner Schaltung gar nicht geachtet, da ich das eben zum Zeitpunkt der Betrachtung noch nicht kannte...
    Ich hatte mir zu meinem Weichenlayout vorher natürlich deine AltaVoce angeschaut; es aber nicht hinbekommen, den TMT so weit im FG spielen zu lassen. Auch den lauteren Einzelzweig des HT in Relation zum Gesamtfrequenzgang habe ich nicht leiser hingekriegt. Ich bin halt noch in der Grundschule, haha.
    Deswegen habe ich ja hier um Tipps gebeten. Bester Dank dafür (auch an Rouven)!
    Ich habe schon einige Werte von Bauteilen gemessen und festgestellt, dass diese an der Phase drehen (sieht man ja in ARTA und REW). Allerdings habe ich nie daran gedacht, dies im Weichenlayout zu nutzen. Da habe ich mal wieder einen Menge gelernt.
    Denn Danke heißt merci :)
    Hallo Alex,
    vielen Dank! Den bafflestep habe ich dank deiner Beschreibung weiter oben schon kompensieren können, aber irgendwie liege ich bei der optimalen Spulengröße noch ein wenig daneben. Ich glaube, ich "muss" noch mehr Lautsprecher bauen ^^.
    Auch der Hochtonfilter ist natürlich interessant: nur ein Widerstand in Reihe...
    Schönen Abend euch, bis die Tage! Ich melde mich, sobald ich gesteckt und gehört habe.
