Beiträge von mephistoteles
    Aber zurück zum SaRaiFo:
    Nicht alle Furniere haben dieses Fließ auf der Rückseite. Ehrlich gesagt, hatte das noch Keines von denen, die ich verarbeitet habe. Habt ihr da Erfahrungen, welches besser zu verarbeiten ist?
    Ich habe das Furnier mit Flies verwendet. Ein Aufrollen beim Einstreichen mit Leim war quasi nicht vorhanden und ich empfand es auch nicht als so bruchgefährdet wie "normales" Furnier. Von daher werde ich bei der nächsten Box wieder Furnier mit Flies verwenden.
    Bzgl. Hartöl hatte ich bisher das Hartwachs-Öl von Osmo und das Hartöl von Auro. Beide gut zu verarbeiten, das Auro eventuell einen Tick besser.
    Die Oberfläche wird bei beiden gut. Ansonsten ist Leinölfirnis auch ne schöne Sache, das dunkel allerdings stark und verleiht allem einen rot/ gelb Ton.
    Habe das alles bei Möbeln oder E-Gitarren verwendet.
    Die Auftragemethode "mit Baumwoll Lappen einreiben" kann ich auch empfehlen, mache ich immer so.
    Hallo zusammen
    Ich muss hier einfach mal meine Begeisterung über die Saraifo Furniere los werden.
    Bisher war das Finish der Lautsprecher immer ein schwieriges Thema.
    Das Optimum wäre eine Lackierung weiß hochglänzend, wie ich es zum Beispiel bei meinen Breitband-Standlautsprechern habe. Hier hat der Schwiegervater allerdings mit Lackierraum und Lackierpistole die Arbeit übernommen. Meine eigenen Ergebnisse mit Lack aus der Sprühdose sind so erfolgreich, dass ich die so lackierten DAUmino M als nächstes Projekt abschleife und mit der Rolle lackieren werde (und dabei noch mit einer Eiche Massivholz Schallwand versehe).
    Über Franks Youtube Kanal und die Beschreibung von Gazza bin ich dann auf das Saraifo Furnier gestoßen. Für mein aktuelles Projekt habe ich das Birke Furnier bestellt.
    Jetzt ist die erste Box furniert und ich bin begeistert. So einfach zu verarbeiten, kinderleicht mit der Methode nach Gazza.
    Vielen Dank an der Stelle für die tolle Beschreibung.
    Ich habe jetzt eine Holzoberfläche, die ich einfach mit Hartöl einlassen kann, ich muss nicht lackieren.
    Sobald ich die erste Box fertig geschliffen habe, stelle ich mal ein Bild ein.
    Moin,
    für viele ist das ein sog. 'alter Hut' und man kann die Konsistenz von [definition='1','0'] TSP "> TSP [/definition] über mehrere Arten / Tools überprüfen. Dennoch hier der Hinweis auf das gute alte TSP-Check von HiFi-Selbstbau. Das Programm kommt ohne Installation aus und funktioniert gut. Wer einen modernen PC verwendet mit Win8 / Win 10 / Win11 braucht evtl. diese Datei für sein System:
    msvbvm50.dll
    Ich poste das mal, weil ich gemessene [definition='1','0'] TSP "> TSP [/definition] gern damit überprüfe, um sicherzustellen, dass ich keinen Unsinn gemessen habe.
    Oh, super Tipp. Das schaue ich mir die Tage mal an.
    Was wäre denn die Aufgabenstellung für jeden Testenden? Messung von Impedanz, [definition='1','0'] TSP "> TSP [/definition] und auch Frequenzgang? [definition='1','0'] TSP "> TSP [/definition] Bestimmung mit der "Knete" Methode? Vielleicht sollten wir eine kurze Liste aufstellen, damit auch gleich gemessen wird.
    Ich habe die Bosch GTS 635. Für größere Platten ist die eher ungeeignet, für kleinere Sachen und für Gehrungsschnitte allerdings super.
    Für größere Sachen nutze ich eine Metabo Handkreissäge, aber für Lautsprecher kaufe ich die MDF bzw. Holzzuschnitte online. Das ist aus meiner Sicht relativ preiswert und genauer, als ich es jemals hinbekommen würde.
    Den Dayton DATS V3 habe ich auch. Die Bedienung ist simpel und gerade wenn man in die Materie einsteigt ist die Hemmschwelle damit sehr niedrig. Man muss nicht selber irgendwelche Schaltungen aufbauen und kann gleich loslegen. Zusammen mit einem einfachen USB Mikro und REW ist das ein super Setup.
