In der Vorstellung habe ich ja Bilder meiner Lautsprecher gezeigt, die ich aktiv Betreibe.
Ursprünglich war ein Tiny Sine 7804 Verstärker mit DSP und BT angedacht.
Leider neigt ja jeder DSP zu mehr oder weniger Eigenrauschen, was in Verbindung mit Kompressionstreibern und Horn nicht so geil ist. Dazu kommt, das man bei so kompletten Verstärker-DSP Komibis die Ausgangspegel und Eingangspegel nicht getrennt regeln kann. Somit wird das Rauschen immer mit verstärkt.
Der TS 7804 war da irgendwie nicht so doll, das Rauschen war extrem.
Da ich auch etwas mehr Leistung wollte, hab ich mir das 8804 von Tiny Sine bestellt. Das Rauschen war hier nicht so schlimm und man hat zumindest 4 Pegel für den Gain die man einstellen kann.
Trotzdem war das Rauschen aus den Hörnern deutlich hörbar, wenn ich die Hochtöner über den DSP angepasst habe. Mir kam aber irgendwann die Idee, die Hörner aktiv zu trennen, aber den Pegel über Serienwiderstände einzustellen. Und siehe da, Rauschen fast nicht mehr hörbar.
Das ganz hab ich mal fix in ein gebrauchtes Gehäuse geschraubt.
Was noch fehlt ist ein Poti zu Lautstärkeregelung, vor allem für den Plattenteller. Dazu muss ich nochmal den DSP umprogrammieren. Aber gestreamte Musik kann man zumindest über das Handy steuern.
Was noch geplant ist, mehrer Widerstände für verschiende Hochtonpegel.
Aber auch so machen die Teile schon Bock.
Trotzdem sollen die Lautsprecher nochmal neu gebaut werden. Dann mit 2 SP8-150Pro und dem Horn dazwischen.
