So, stark verspätet aber dennoch geht es weiter. Ich bin heute dazu gekommen das [definition='2','0']BR[/definition] Rohr zu versetzten das Hupen Dröhnen scheint weg zu sein aber irgendwie ist der Bass nicht mehr so Dynamisch wie vorher scheint wohl an der Veränderung der Position zu liegen.
Beiträge von MLPN
Gut dann schau ich mal wo ich die MJK Sheets herbekomme.
Ah ok das mit dem „holprig“ Hab ich schon bemerkt würde das auch mit AJ Horn gehen ?
Ok dann wird es wohl demnächst nochmal einen eingriff geben müssen, sobald zeit ist werde ich den alten Port entfernen, verschließen und 10cm tiefer wieder einsetzen. Mit welchen Programm habt ihr das simuliert ?
Also ich habe zum testen die Ports gerade mal verschlossen mit Polyesterwatte und Panzerband, ist so garnichtmal übel. Ich hab hier mal die Maße für die Position der Treiber und des Ports (immer zur Mitte gemessen) TMT Vom Deckel aus zur Mitte 29cm, TT vom Deckel zur Mitte 48cm, [definition='2','0']BR[/definition] Rohr zur Mitte 62cm. Nach der improvisierten Simulation müsste ich den Port quasi 11 cm tiefer setzten und nach den neuen TSPs 2cm länger machen
So das sind einmal die alten [definition='1','0'] TSP
"> TSP [/definition] mit den ich die Box Simuliert habe und einmal die eben gemessenen [definition='1','0'] TSP "> TSP [/definition] -
Hm ok das ist komisch da ich mit meinen gemessenen [definition='1','0'] TSP
"> TSP [/definition] auf ein Volumen von 24l für beide gekommen bin und 42l dafür eigentlich gnadenlos zu groß ist. Wo hast du den Port hinverschoben ? -
Mit Akustik Schaumstoff 2cm dick an den wänden und unter dem [definition='2','0']BR[/definition] Rohr ca 15cm ganz locker verheilt Polyesterwatte.
Also mein Bauchgefühl sagt mir das dass im unteren Mittenbereich oder oberen bass ist, klingt wie ein Trompetiges Hupen ist halt mega nervig bei Metal wo der Bassist richtig gas gibt und einem das Dröhnen/Hupen entgegen kommt. Ich hab mit Standlautsprechern bis auf diese Entwicklung noch nichts gemacht daher noch ein wenig Böhmische Dörfer.
Also die innen Maße betragen 964mm Hoch, 184mm Breit und 244mm Tief verbaut sind 2 Gradient W176-8 der Port sitzt unter dem 2. TT
Ah ok hab ich noch garnicht drauf geachtet, gibt es noch einen anderen Grund warum das in bestimmten Bereichen so drönend hupt ?
Ist ein Hp 70 mit einer Länge von 5 cm also für 2 6 Zöller sollte das reichen
Also nach aktuellem hören der 72 Seasons Platte ist mir aufgefallen das dass drönen immer noch da ist ich habe mal das [definition='2','0']BR[/definition] Rohr sowie den TT und TMT gemessen scheint eine Port Reso zu sein Klingt wie eine Hupe bei manchen stellen der Musik.
Ich glaube zu wissen was du meinst, das war allerdings ein außen angebrachter Helmholzresonator um in der [definition='5','0']TML[/definition] den Bereich um 200hz zu senken (Wenn ich mich nicht irre) aber dennoch danke
Danke für deinen Tipp vielleicht teste ich das mir dem Röhrenabsorber nochmal, aktuell habe ich es ganz gut mit Polyesterwatte im griff.
Danke für die Antwort, das hatte ich schonmal berechnet das würde mit der Unregelmäßigkeit übereinstimmen das innen maß beträgt 964mm (höhe) da würde ich auch eine Gehäuseresonanz von 165Hz kommen. Da die box ja schon komplett verleimt und somit quasi "fertig" ist wird das mit dem IHA wohl nix mehr ich bestell mal das fibosorb und teste das.
Da ich den Ls gestern Abend noch an seinen Besitzer zurückgegeben habe kann ich leider aktuell keine weiteren Messungen mach ist bei dem LS auch nicht weiter tragisch da er nur in einer garten Hütte steht. Da ich aber ähnliches bei meiner letzten Entwicklung (2,5wege) auch hatte kann man ja da mal ansetzen. Da waren die Buckel am einzel Chassis nicht vorhanden. Das wären die zappeln bei 200hz die auch bei diversen Liedern hörbar sind. Aktuell ist der LS an den wänden mit Akustikschaumstoff (2cm stark) beklebt und am Boden 3cm hoch mit Polyesterwatte (IKEA Kissen ) ausgelegt.
Hier wäre der Impedanz Verlauf das wären Quasi 2 Resos bei um die 500Hz und bei 1300hz (evtl. Port reso) -
Ich hoffe das passt hier rein,
Da ich heute meine erste Entwicklung neu abgestimmt habe sind mir 2 kleine Ungereimtheiten im Impedanz Verlauf aufgefallen die auf Resonanzen zurück zuführen sind. Nun wollte ich mal fragen wie man diese am besten bekämpft, da tot bedämpfen ja klanglich ziemlich einschneidet (aus wenigen eigenerfahrungen). Ist ja auch eher eine grundsätzliche Frage als nur bei diesen Lautsprecher.
So nun möchte ich hier auch mal meine letzte Entwicklung Zeigen die ohne die Unterstützung von Alexander und Rouven nicht möglich gewesen wäre da ich mich quasi einmal komplett verfahren hatte und unzählige Messfehler hatte (die Riesen Diskussion in der Facebook Gruppe). Geworden ist folgendes ein 2.5 Wege Standlautsprecher mit 2 Gradient W176-8 und einem D2604/83200 am WG 300. Er ist alles nur nicht perfekt... aber klanglich ganz brauchbar. Misst sich ziemlich deckungsgleich der Simu leider hab ich die Messung nicht gespeichert...
