Beiträge von Kleber Klaus
    Moin moin,
    Wie gestaltet Ihr euer Steckbrett für die Weiche?
    Aktuell liegt bei mir alles auf einem Brett und ist mit Wagoklemmen verbunden oder mittels Kabel und Krokoklemmen.
    Hat jemand da schon mal was zurecht getüddelt, was irgendwie mehr Ordnung und übersicht schafft?
    Mir schwirrt jetzt schon ein paar Tage eine Idee im Kopf.
    Und zwar denke ich über eine kleine Umschaltbox nach, wo man mal schnell zwischen 2-3 Bauteilen switchen kann. Ich war jetzt dabei meinen Hochton mal nach Gehör abzustimmen und da ist so eine Schaltergeschichte ganz hilfreich und schnell.
    Bis jetzt hab ich einfach ein Kabel mit Krokoklemme genutzt. Aber ich hätte es gerne praktikabler und eleganter gelöst.
    Falls jemand eine gute Idee hat...
    Moin Moin ihr Lautsprecherkollegen,
    Wir (Chrissn und Klaus) hatten uns überlegt am Samstag um 17 Uhr ein kleines Onlinetreffen zu machen. Dauer, ca 1 Stunde. Dabei soll es um die Simulation von Tieftönern/ Subwoofern gehen. Der Chrissn ist da recht fit unterwegs und würde uns das Ganze mal zeigen. Als Software soll WinISD evtl auch VituixCad herhalten.
    Als Plattform dient der Discordkanal.
    Join the Lautsprecherbau Discord Server!
    Check out the Lautsprecherbau community on Discord - hang out with 17 other members and enjoy free voice and text chat.
    discord.com
    Wir freuen uns, wenn sich ein paar Leute finden und dazukommen.
    Beste Grüße
    Chrissn und Klaus
    Es klingt in meinen Ohren auf jeden Fall runder als mit dem 65er Rohr. Obwohl ich bei höherer Lautstärke auch schon Strömungsgeräusche wahrgenommen habe. Das ist auf jeden Fall noch eine Baustelle. Ich muss mal schauen, ob ich noch ein 55er rumfliegen habe. Vielleicht funktioniert die goldene Mitte.
    Ich habe heute abend mal ein ähnlich großen Lautsprecher eines Freundes zum Vergleich geholt. Nach ner halben Stunde hören, würde ich schon mal sagen, das sich meine Kiste auf keinen Fall verstecken muss. Da bin ich schon mal echt happy
    In der Praxis ist es nicht ganz so easy vertikale Messungen anzustellen. Horizontal geht das auf einem Drehteller, oder zur Not auch ohne noch recht flott. Für vertikale Winkelmessungen müsste man entweder eine entsprechende Kippvorrichtung konstruieren, oder die Mikrofonposition entsprechend verändern. Das ist nicht so trivial, wenn es genau werden soll.
    Warum du deinem Lautsprecher mit einem 45er Port "mehr Bass" entlockst als mit einem 65er Port, erschließt sich mir nicht. Bei identischer Abstimmung darf sich das nichts nehmen, sofern man es mit dem Pegel nicht übertreibt. Bei höheren Pegeln sollte der größere Querschnitt klar im Vorteil sein.
    der 45er Port ist etwas kürzer als der 65er.
    Für mich hört und fühlt sich das nach mehr Bass an. Zudem habe ich den Eindruck, dass das Chassis nicht so viel Hub macht und ich einen höheren Pegel fahren kann
    Dann sind wir ja schon sehr nah dran gewesen :)
    Macht es Sinn so eine Messung mal zu machen? Da gibt es dann wahrscheinlich Probleme mit der Mikroaufstellung oder bei der LS Ausrichtung.
    Ich habe meinen kleinen LS mal nach den Energiefrequenzgang abgestimmt und es klingt angenehmer. Zudem hab ich das [definition='2','0']BR[/definition] Rohr mal in 45er statt 65er getestet und konnte so mehr Bass rausholen. Zumindest hört es sich so an. Leider streikt mein PC grad und ich kann nicht viel messen und simulieren. ;(
    Moin Moin,
    Da bin ich ja happy das es nach Fortschritt aussieht 😉
    Ich werde Deine Weiche auch mal stecken (sofern alles an Teilen da ist) und messen.
    Ich muss ja sagen, dass das eine super Entscheidung war, soviele gebrauchte Weichen und Teile zu kaufen. Bislang konnte ich fast jede Kombination stecken.
    Es wird bestimmt nicht die letzte Weiche sein. Alleine bei diesem Projekt, mit all seinen Fehlern und Kuriositäten, hab ich schon viel gelernt und etwas Gefühl für die Bauteile in den jeweiligen Positionen bekommen. Es geht jetzt schon um einiges schneller, als zu Anfang.
    Jetzt muss nur noch, irgendwann, das Gehäuse in schön gemacht werden.
    Einen guten Start in den Tag
    Hey Wilke,
    ein interessantes Projekt hast Du an den Start gebracht. Gefällt mir gut.
    Eine Frage hab ich dazu. Ich bin noch nicht super vertraut mit verschiedenen Schaltungen. Du hat beim Hochtöner einen Sperrkreis am Minuspol eingebaut - wofür und was macht der genau an der Stelle? Hab ich so noch nicht gesehen.
    Viele Grüße
    Tobi
    Vielleicht können wir hier eine Rubrik aufmachen, wo es genau um das Thema Gehäusebedämpfung geht.
    Was hilft und wirkt gut bei den verschiedenen Gehäusearten?!
    Ich stehe selbst davor das Gehäuse (13 Liter [definition='2','0']BR[/definition]) korrekt zu bedämpfen.
    Aktuell habe ich Fibsorb 50 oder 100, das was ich noch hier hatte, rundum im Gehäuse angebracht. Natürlich sind die Chassis freigeblieben.
    Einfach nach Gefühl/ frei Schnauze
    Nobend zur späten Stunde,
    ich hab heute etwas Simulationsarbeit gemacht und konnte sogar die Weiche für beide Lautsprecher stecken.
    Akustisch hab ich auch nochmal gemessen.
    Eine Stelle stört mich, im Bereich zwischen 4 und 6 khz. Dazu hab ich eine Simu, die die Stelle eleminiert, aber noch nicht getestet.
    Simulation und Messung decken sich schon ziemlich gut.
    Das was ich bis jetzt gehört habe, macht schon richtig Spaß. Luft nach oben gibt es bestimmt noch.
    Da ich super erkältet bin und mein Gehör dadurch wahrscheinlich nicht so ist wie sonst, bin ich noch mehr gespannt auf die Tage ohne den Rotz.
    Wenn ich hier so sitze und der Mucke lausche, bin ich mega zufrieden und super dankbar für euren Support.
    Alex, jetzt killst Du mich. ^^
    kein Plan was da jetzt schon wieder los ist.
    Nachdem Du mich in der Vergangenheit schon mal auf die Strippen aufmerksam gemacht hast, hab ich mir ordentlich Krokos und Kabel gelötet.
    Ich nehme dann mal die Messung aus der Mail und überprüfe das nochmal
    Du glaubst nicht wie erleichert ich gerade bin. :)
    Ich war hier schon halb am verzweifen.
    Kleiner Bockmist, große Wirkung.
    Dann arbeite ich mit den Werten jetzt erstmal weiter und guck mal was ich damit anstellen kann.
    Besten Dank :thumbup:
    Ok, dann mache ich das mal.
    Die Nah/Portmessung habe ich um -15 db leiser gemessen um nicht mehr ins Clipping zu laufen. Muss ich das noch irgendwo eintragen?
    Mir fällt auf, das Du bei der Nahfeld und Portmessung andere Werte eingetragen hast als ich.
    Ich hab 87cm² TMT und 65mm beim Port
    Noch was - kann ich irgendwo erkennen, wo der BaffleStep ist? Oder hab ich keinen, weil ich so ein superduper Gehäuse gebaut hab :/ :D
