Beiträge von FilaxDiy
    Da das Problem erst nach einer Zeit auftritt könnte Wärmeentwicklung eine Rolle spielen.
    Die Sache mit der Membran ist echt merkwürdig... Du induzierst ja kurz einen kleinen Strom wenn du klopfst, das könnte auch auf einen Überwachungsmechanismus des Amps hinweisen aber ich mutmaße ja auch nur herum :/
    Hast du es auf den Ausgang des Amps begrenzen können? Ich vermute du hast mal die LS getauscht.
    Ansonsten würde ich mir die Ausgangsrelais mal anschauen und durchmessen (Im Betrieb). Wenn der Amp nicht mit Fehlermeldung aussteigt wäre das meine erste Anlaufstelle, die Dinger werden mit dem Alter schlecht.
    Google sagt, dass die Cambridge Verstärker oft einen Service Mode haben. Der Display gibt dir dann Info über diverse Sachen:
    Jemand meinte wohl auch, dass es eine Reset Funktion gibt, die manchmal bei Kanalproblemen hilft.
    Folgende Aussage ist evtl. auch noch interessant:
    Meinte den Tweeter ganz ohne SW, dann könnte man genau sehen, wie sehr die Kerbe der SW geschuldet ist oder ob das vom Tweetergehäuse selbst verursacht wird. Auf glatter SW ist es im Bereich der Kerbe ja was besser. Könnte mir vorstellen, dass du ein ähnliches Ergebnis erzielst, wenn du den Tweeter von vorn in den WG einlässt und die Lippe nicht versteckst, quasi best of both worlds - ist aber nur eine Vermutung.
    So sieht übrigens die Messung der Dayton AN25Ti an diesem kleinen Waveguide aus:
    Da kann man nicht meckern. Außer vielleicht, dass es ab 12 kHz auf Achse und unter 15 Grad einbricht. Das halte ich aber nicht für Kriegsentscheidend.
    Das sieht garnicht schlecht aus!
    Bei der Wellenlänge würde ich vermuten, dass der Einbruch ja eher auf das Gehäuse des Tweeters zurück zu führen ist.
    Könntest du mal einen Tweeter uneingebaut messen, einfach um zu sehen ob der Einbruch in der Art auch vorhanden ist?
    Fände das echt interessant, falls nicht könnte es noch eine Möglichkeit sein ihn doch von vorn in den Waveguide einzulassen.
    Den Dayton TCP115-4 finde ich ziemlich beeindruckend für seine Größe (und vor Allem für den Preis) - War auch eines meiner Ersten Versuchsopfer :D . Was AKABAK angeht bin ich leider keine Hilfe. Falls es irgendwann soweit ist könnte ich dir die 2 Schallwände gerne CNC fräsen, wenn du da Interesse dran hättest. Spiele ja auch schon lange mit Fusion rum und eine komplexere Geometrie zu fräsen fände ich auch mal interessant :S
    LG, Janosch
    So, dann geb ich meinen Senf auch mal dazu:
    Das war vor gut 3 Jahren eines meiner ersten Projekte. Wenig Erfahrung, dafür aber Echtholzfront ^^
    Verbaut wurden 2 Dayton TCP115-8 in einem [definition='2','0']BR[/definition] Gehäuse, für L/R in separaten Kammern Fountek FR58EX,
    angetrieben von einem 2.1 Amp Board.
    Mark Audio Pluvia 7 HD (Stereopaar) im [definition='2','0']BR[/definition] Gehäuse, aktiv, angetrieben von Arylic Up2Stream Amp 2.0 (DSP integriert mit Fernbedienung)
    Die Fion ist meine erste richtige Eigenentwicklung mit vollständiger Doku.
    Hier nochmal in aktiv Mono, gebaut für einen Bekannten, der das Teil so unbedingt in seiner Küche wollte..
    Innendrin steckt ein Arylic Up2Stream Amp Mono (ja, ich mag die Boards)
    Hey Oli,
    das ist eine schöne Sammlung!
    Das matte Schwarz der Audecas kommt wahnsinnig gut und gefällt mir am besten.
    Auch ne geniale Platte, die du da stehen hast - Slave Design war seiner Zeit um Jahre voraus und wird immer eins meiner Lieblingsalben bleiben.
    Schade, dass die Jungs aufgehört haben.. Obsydians fand ich als "Nachfolgeprojekt" leider eher bescheiden.
    Liebe Grüße!
